Wieviel Platz ist zwischen Sitz und Rückwand
Beitragvon luzi19 » 24.12.2011 11:47
Moje
.....irgendwas muß man ja im Winter basteln(außer ein Auspuff-Projekt !).
Problem:Sitze im abgemeldeten Zetti sind ausgebaut (Sitzheizung ,Wackel-Projekt und neu aufpolstern).Da man jetzt schön Platz im Innenraum hat, wird der Sound noch zu verbessert.
Denke an zwei flache aktiv Subwoofer hinterm Sitz,da wäre mein Problem:
Wieviel Platz, ist zwischen Sitz und Rückwand,wenn der Sitz komplett zu-
zurückgefahren ist ??
Vielleicht 8cm,würde reichen ??
gruß und danke für ne kurze Antwort ?
luzi19
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Re: Wieviel Platz ist zwischen Sitz und Rückwand
Beitragvon Steinbeizzzer » 24.12.2011 11:54
Bei mir ist da nichts mehr lehne ist an der Rückwand und der Sitz 2-3 cm weg :shock:
Beitragvon muhaoschmipo » 24.12.2011 11:55
Wenn der Sitz ganz hinten ist, ist gar kein Platz mehr...du hats die Möglichkeit die Schaumstoffkeile unten zu entfehrnen, dass bringt dann so 3-4 cm...aber für Menschen über 185 bleibt hinterm Sitz NICHTS...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon dergizzle » 24.12.2011 11:56
So ist es. Ob bei Dir 8cm reichen - woher sollen wir das wissen?! Bist du ein kleiner Zwerg kannst du vll. mit ganz nach vorne gefahrenem Sitz oder mit 8cm nach hinten klar kommen - bist du größer sitzt Du wohl weiter hinten. Schraub den Sitz rein, stell' ihn ein wie Du ihn brauchst - und, boah ey, sofort siehst Du, wie viel Platz du hast ...
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon eisi » 24.12.2011 12:25
ImZ3 mit Wackelsitzen "hört" man den Abstand: Der ist NULL cm, denn die Rückenlehne reibt hinten am Teppich.
Beitragvon z3-780 » 24.12.2011 12:45
dergizzle hat geschrieben:So ist es. Ob bei Dir 8cm reichen - woher sollen wir das wissen?! Bist du ein kleiner Zwerg kannst du vll. mit ganz nach vorne gefahrenem Sitz oder mit 8cm nach hinten klar kommen - bist du größer sitzt Du wohl weiter hinten. Schraub den Sitz rein, stell' ihn ein wie Du ihn brauchst - und, boah ey, sofort siehst Du, wie viel Platz du hast ...
Notfals kann man den Sitz von hinten aushöhlen,denn Platz ist in der kleinsten Hütten. :mrgreen:
Wer viel misst misst Mist, manchmal auch nicht. :pssst: :enraged:
Beitragvon PeterKro » 24.12.2011 15:54
ich habe so einen ultraflachen Subwoofer von Ampire in meinem E30 Cabrio unter dem Beifahrersitz montiert.
Genialer Klang, quasi unsichtbar und mit wenig Aufwand machbar. Wäre zumindest eine Prüfung unter dem Beifahrersitz im Zetti (ggf. etwas hochgefahren) wert.
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon mein BATMOBIL » 24.12.2011 17:53
PeterKro hat geschrieben:Hallo,
Den Aufwand kann man sich sparen, unabhängig wie hoch der Sitz eingestellt wird, da ist absolut kein Platz.
mein BATMOBIL
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon luzi19 » 24.12.2011 18:05
Danke
..........so wie es aussieht,muß ne andre Idee her,danke für die "hilfreichen" und die anderen Kommentare.
....schöne Bescherung............
gruß :wink:
luzi19
Beitragvon PeterKro » 24.12.2011 21:25
Hmmm, bin mir nicht sicher, ich probiere es zwischen den Jahren mal aus und berichte anschließend... 8)
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
