Verleihe BMW Servicerücksteller mit Airbag Rückstellfunktion
Re: Verleihe BMW Servicerücksteller mit Airbag Rückstellfunk
Beitragvon zettdrei11 » 12.12.2011 09:56
netter Zug :thumpsup: aber wie funktioniert das Teil beim E46 der nur die OBD 2 Buchse hat, wird da noch ein Adapter benötigt ?
Themen: 187
Beitragvon legolas » 14.12.2011 05:36
Ich würds ja gern mal ausprobieren zwischen den Jahren wenn ich Zeit hab 8) ... nur leider scheint W.s Posteingang verwaist zu sein.. ??
Evtl. liest er das ja jetzt hier und meldet sich mal per PN.. :wink:
LeGo
legolas
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon bluebird1959 » 29.04.2012 13:24
Hi, hat i.d.Zwischenzeit jemand Erfahrung machen koennen, ob das auch am 1,8 bj. 95+ funktionierrt ?
Gruss
bluebird1959
Z3 roadster 1.8 (01/1996)
Beitragvon legolas » 29.04.2012 17:35
Funktioniert am 1,8 Bj 95 :thumpsup: , das konnte man am Cockpit ganz klar sehen als das Gerät seine Arbeit gemacht hat.
Bei mir lag es nur an etwas anderem, daher ist die Lampe gleich wieder angegegangen.
Das Diagnosegerät in der Werkstatt hat einen erhöhten Widerstand im Gurtstraffer Fahrerseite angezeigt, den wir ( für den TÜV ) mit Kontaktspray ausgetrickst haben.
Die Lampe ging allerdings nach dem TÜV irgendwann wieder an... und leuchtet in einem fort :wink:
Muss ich nochmal bei... 8)
legolas
Beitragvon dd3ji » 10.05.2012 08:28
Und genau da ist das Problem, bei meinem 2002 hab ich beiese, den runden im Motorraum und die OBD2 im Fahrgastraum.
Welche funktioniert, beide Schnittstellen und ich muss nur den entsprechenden Stecker haben am Reseter ?
73 de Frank
dd3ji
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon Steinbeizzzer » 10.05.2012 08:51
Ich habe mir den Rücksteller auch ausgeliehen, funktioniert einwandfrei und ohne Probs an der Runden Dose im Motorraum beim M54 (2001)und beim M52(1997).
Beitragvon z3-780 » 10.05.2012 08:55
Du gehst im Motorraum an den OBD2, der anderen wird z.b. vom Tüv genutzt für die Abgas-Untersuchung.
In meinenen 99iger kann man allerdings vorne nur auf die Motordrehzahl zugreifen.
Gruß Hans :thumpsup:
Beitragvon norbertzzz » 01.06.2012 14:05
Hallo, gilt die Verleihung noch?
Habe eine PN vor einiger Zeit geschickt, leider bis dato. ohne Antwort.
Oder ist schon Urlaubszeit...?
Kann ja sein, als Ruheständler bekommt man das nicht mehr so aktiv mit! :P
Wäre super, wenn dieses noch möglich wäre.
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon Fl0hs4ck » 16.06.2012 09:31
bei mir leuchtet seid ich den Z3 habe (letzte Woche) diese Airbagleuchte, ich wollte heute mit nem Kumpel mal den Fehlerspeicher auslesen.
Was könnten den Ursachen sein, ist das ein Serviceintervall, was muss ich machen?
Tut mir leid falls dir Frage hier Falsch ist, aber ihr schein euch auszukennen.
Gruß Tim
Fl0hs4ck
Z3 roadster 1.8 (09/1999)
Beitragvon z3-780 » 16.06.2012 09:49
Hallo Tim,
Hat mit dem Serviceintervall nix zutun, mögliche Ursachen wäre Sitzbelegungsmatte, Wackel am Stecker unter dem Sitz oder Steuergerät.
Auslesen bringt erst mal weiter.
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot], GPTBot [Bot] und 0 Gäste
