Airbagleuchte
Airbagleuchte
Beitragvon Tribun » 04.02.2006 17:21
Hallo zusammen
Meine Airbagleuchte ,leuchtet immer.Wie ist das beim Tüv ,die prüfen doch neuerdings sowas auch. Muß ich mir sorgen machen.
Gruß Tribun
Tribun
Beitragvon Troy » 04.02.2006 17:41
Hallo Tribun,
Ich glaub das der TÜV dein kleinstes Problem sein sollte. Ich würde so bald wie möglich beim freundlichen vorbei schauen.
Mit dem Airbag sollte man nicht spassen. Ich weiß ja nicht, durch was diese Problem auftritt, aber gehen wir mal von schlimmsten aus.
-Der Airbag geht im Falle des Falles nicht auf
-Der Airbag geht ohne ersichtlichen Grund auf
Ich will dich damit jetzt nicht beunruhigen. Hab nur mal mit dem Gedanken gespielt. Das Lämpchen ist bestimmt nicht ohne Grund da und es wird genauso wenig ohne Grund leuchten.
Halt uns auf dem laufenden.
CU
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon ZZZven » 04.02.2006 22:10
Hi Tribun,
Du mußt mit diesem Problem auf jeden Fall zum Freundlichen.
Beim Einschalten der Zündung überprüft sich das System selbst. Wir ein Fehler erkannt, wird das komplette System deaktiviert und die Leuchte im Armaturenbrett wird eingeschaltet. Zusätzlich wird eine Fehlermeldung im Speicher des Diganosesystems hinterlegt. Diese Fehlermeldung kann nur per Diagnoseschnittstelle in der Werkstatt gelöscht werden, erst dann wird sich auch wieder das Airbagsystem wieder aktivieren.
Nun zum möglichen Auslöser der Fehlermeldung: Es gibt häufiger Probleme mit defekten Kabeln am Gurtstraffer - hier würde ich suchen lassen, wenn der Fehler nach dem Löschen wieder auftritt
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Nigro » 05.02.2006 14:03
Hi Tribun!
ZZZven hat Recht, ich hatte das selbe Problem mit der Airbagleuchte. Ein defektes Kabel im Gurtstraffer war der Auslöser. Ich wollte erst zum TÜV, aber wegen der brennenden Airbagleuchte wäre ich nicht durchgekommen.
So bin ich zu BMW gefahren und hab mir mit dem Diagnosegerät die Airbagleuchte ausstellen lassen (die freundlichen haben gesagt, dass es es beim Auslösen des Airbags keine Probleme geben dürfte). Den Fehler zu beheben kostet so um die 100,00 Euro. Darauf bin ich zum TÜV gefahren ohne mich anzugurten natürlich! Der hat nur geschaut, ob die Lampe aus ist und mehr nicht. Nachdem ich mich aber wieder angeschnallt habe, brannte die Lampe natürlich auch wieder! Lass dein Auto aber doch lieber mit dem Diagnosegerät überprüfen, falls doch ein Fehler im Airbag sein sollte.
nigromike
Nigro
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon smilefreak » 06.02.2006 20:59
Falls du die Batterie gewechselt hast, kann das uach ein Grund sein das sie leuchtet. Irgendwie hat da die Elektronik auch ein Problem mit!
smilefreak
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot] und 4 Gäste
