wackelnde Sitze
Re: wackelnde Sitze
Beitragvon VauZwei » 27.11.2011 13:23
So, unsere Sitze rutschen jetzt auch nicht mehr vor und zurück. Vielen Dank ans Forum und die Anleitung zum Tausch der Dämpfergummis.
Ein Sportsitz des 1997er Z3 wiegt so grob 25 kg, man sollte also zu 2 sein und Handtücher verlegen, dann gibts keine Kratzer beim Heraushieven. Spindelmaß beim Einbauen einer Spindel ist 60mm optimal. Spindelspitze bis hinteres Ende des Schlittens mit Schieblehre gemessen. Kosten 12,50 € für die Gummis in der Bucht und 3h Stunden Arbeit (wir haben uns sehr viel Zeit gelassen und Pausen gemacht). Zur Not gehts beim 2. Mal im Akkord auch in 1,5h
Anbei als Dankeschön ein paar Fotos der Aktion:
1997er Z3 Sportsitz
4 Schrauben und der Sitz ist lose, Sitz ganz zurückfahren! jetzt unbedingt die Batterie abklemmen, dann erst Kabelbaum abtrennen, Sitz herausnehmen
Die weiss-schwarzen Stecker anfassen u. zusammendrücken dann abziehen, den gelben nur abziehen und den schwarzen runden ausklippen.
Im Schlitten sind die neuen Gummis installiert. Gibt eine saubere Presspassung. Altes Gummi nebenan.
Links die Beifahrer und rechts die vom Fahrersitz. Der rechte hatte sich sogar um die Spindel an den Schraubenblockseiten gewunden
VauZwei
Themen: 42
Re: wackelnde Sitze
Beitragvon luzi19 » 28.11.2011 19:10
Moje
...........hab die Sache auch in Angriff genommen,.....................................ist es egal auf welcher Seite
die linksdrehende bzw. die Rechts-Spindel montiert wird,von unten gesehen?
.....danke...........
gruß
luzi19
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Re: wackelnde Sitze
Beitragvon VauZwei » 29.11.2011 06:51
Auf nur jeweils einem Gewindeblock im Schlitten pro Sitz ist ein "L" eingeprägt (siehe oberes Foto). Das wird sicher seinen Grund haben. Die Spindeln oder Gewindeblöcke zu vertauschen habe ich jetzt nicht freiwillig probiert :wink: , zumal Sie gewindetechnisch alle in Ordnung waren.
Anbei noch ein Foto von der Verbinderachse, die die Spindel antreibt.
Die Spindel wieder sauber auf die Welle draufzuschieben bzw. danach die Spitze durchs schwarze Auge zu buxieren ist das einzige, wo man etwas Geduld und Fingerspitzengefühl braucht. Die Spindel sitzt dann korrekt und komplett im Führungsauge, sobald die obere dicke Torxschraube wieder durchs Loch der Sitzschiene passt. Man kann also nichts falsch machen.
Die Spindel muss wieder zurück auf die Achse geschoben werden und mit der polierten Spitze durchs Führungsauge. Das geht mit einem Drahthaken und Schraubenzieher durchs Vierkantloch der Sitzschiene am besten (man muss Hebeln und nach oben ziehen) und die
VauZwei
Themen: 42
Re: wackelnde Sitze
Beitragvon luzi19 » 01.12.2011 20:02
Moje
............Wackel-Sitze sind Geschichte,jetzt geht es an die Sitzheizung,...
gruß
luzi19
Re: wackelnde Sitze
Beitragvon chrissss » 01.12.2011 23:27
hallo :)
auch bei mir wackelt nix mehr.
super anleitung !!!! nochmal danke dafür.
ich liebe dieses forum hier und meinen zetti ;)
chrissss
Z3 roadster 1.9i (06/1998)
Re: wackelnde Sitze
Beitragvon michael-8 » 14.12.2011 20:49
Hallo.
Ich habe in 2 Stunden insgesamt beide Wackelsitze repariert, auch mit dieser hier beschriebenen Anleitung. War super einfach + es wackelt nichts mehr, und das für 12 Euronen incl. Porto :2thumpsup:
Nochmals auch vielen Dank an den Anbieter....
Michael
michael-8
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Re: wackelnde Sitze, zum X-MAL, neue frage
Beitragvon roberto carlos » 29.05.2012 14:55
Jetzt habe ich die Sitze ausgebaut. Um an die grosse Torxschraube ( T45 oder T 50)zu kommen, habe ich die Schiene nach oben geschoben, wie vorgeschlagen. Nur bei mir sind seitlich im Führungsbereich zwei Nasen, je Seite eine, die verhindern, dass ich an die grosse Torxschraube rankomme. Muss ich die Schiene mit einem Kunststoffhammer bearbeiten, damit die über diese Nasen gleitet. Sonst habe ich keine Chance, an die Torxschraube ranzukommen. Ich habe den Sitz wieder eingebaut und warte auf Eure Antwort.
Vielen Dank und viele Grüsse aus Barcelona
Roberto Carlos
roberto carlos
Re: wackelnde Sitze
Beitragvon Uwe HB » 29.05.2012 15:57
Moin,
wenn ich mich noch richtig erinnere hatte ich auch die Probleme im ersten Versuch. Es geht wenn man die Sitze ganz nach hinten fährt beim Ausbau (also erst hintere Schrauben lösen, dann ganz nach hinten mit dem Sitz und vordere Schrauben lösen).
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: wackelnde Sitze
Beitragvon Steinbeizzzer » 29.05.2012 16:26
Mit dem Ladegerät und 2 Strippen kann man den Motor auch ansteuern je nach polung vor und zurück so habs ich gemacht. :wink:
Re: wackelnde Sitze
Beitragvon viper.rt » 29.05.2012 18:28
Steinbeizzzer hat geschrieben:Mit dem Ladegerät und 2 Strippen kann man den Motor auch ansteuern je nach polung vor und zurück so habs ich gemacht. :wink:
:2thumpsup: Ja,ja die "Eledrischen" könnens halt. :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], GoogleOther [Bot] und 1 Gast
