Pioneer TS WX 110 Aktiv Subwoofer an "Fremdstartstützpu
Beitragvon ZZZ-Putzer » 24.11.2011 15:09
Moin zusammen,
ich habe mich durch das Forum gesucht, finde meine Frage aber nicht beantwortet:
Ist der Fremdstartstützpunkt nur unter Strom, wenn die Zündung an ist?
Ich möchte gerne meinen aktiven Sub da anschliessen, wei das Teil in den Beifahrer-Fussraum soll. Wenn der Fremdstartstützpunkt aber dauerhaft unter Strom steht, zieht es mir irgendwann die Batterie leer, da der Sub ja dauernd eingeschaltet ist.
Andreas
ZZZ-Putzer
Z3 roadster 1.9i (10/2000)
Re: Pioneer TS WX 110 Aktiv Subwoofer an "Fremdstartstü
Beitragvon z3-780 » 24.11.2011 15:38
Hallo Andreas,
1. Der Stützpunkt hat dauerplus.
2. Kannst den Pioneer trotzdem dort anschließen da der SUB übers Radio durch ein Relais erst eingeschaltet wird.( Remote-Leitung )
Gruß Hans :thumpsup:
Zuletzt geändert von z3-780 am 24.11.2011 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon eisi » 24.11.2011 15:40
Meines Wissens nach steht das Teil ständig unter "Strom".
eisi, der das dann mittels Relais lösen würde!!
Wenn Radio an, dann steuert der Steuerstrom das Relais und Du hast den gewünschten Effekt!
Beitragvon ZZZ-Putzer » 24.11.2011 16:12
Moin Junx,
besten Dank für die fixen Antworten!
:thumpsup:
Andreas
ZZZ-Putzer
Beitragvon zetti1407 » 25.11.2011 12:53
sag bitte mal bescheid wie das Teil klingt.
Evtl. bau ich mir das Teil auch noch rein.
Matthias
zetti1407
Themen: 37
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon ZZZ-Putzer » 26.11.2011 19:57
Moin Matthias,
leider liegt der Sub erst zu Weihnachten unterm Tannebaum. Der Einbau erfolgt dann erst. Also kann ich vermutlich erst gegen Jahresende berichten. Aber der allgemeine Tenor ist sehr gut; ich habe nur Gutes über das Teil gelesen.
Andreas
ZZZ-Putzer
Beitragvon joe612 » 27.11.2011 10:57
Habe das Teil bei mir verbaut. Alle oben gegebenen Hinweise sind richtig (inkl. Relais).
Der Unterschied vorher/nachher ist wie Tag und Nacht allerdings natürlich nur relativ gesehen zu vorher im ZZZ.
joe612
Themen: 288
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Stinkebaer » 27.11.2011 23:20
Ich habe den Sub auch verbaut. Beim Coupe passt er quasi perfekt indas Ablagefach zwischen den Sitzen.
Für so ne kleine Kiste ist der Bass echt ganz Ordentlich, Volumenbedingt natürlich aber nich mit nem großen Sub vergleichbar.
Stinkebaer
Themen: 47
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Beitragvon ZZZ-Putzer » 12.04.2012 15:37
So, eingebaut! Endlich! Nach einer schweren Sportverletzung bin ich leider erst jetzt dazu gekommen :-(
Ich bin hellauf begeistert! In Verbindung mit dem Pioneer-Radio echt die Wucht. Das schöne ist der direkte Subwooferanschluss am Radio, so spare ich mir die Fernbedienung.
Also: empfehlenswert!
Andreas
ZZZ-Putzer
Beitragvon vision-z3 » 12.04.2012 21:17
Welches Radion hast du denn da, wo so ein Anschluss vorhanden ist ?
Danke und Gruß,
v-z3
vision-z3
Bilder: 24
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
