Harman-Kardon Subwoofer kaputt?
Beitragvon PpAtT » 17.09.2011 20:08
habe mir vor kurzem auch einen Zetti FL zugelegt
und habe das HK Soundsystem.
Zu meinem Problem: Wenn ich etwas lauter Musik hören will, ist das nur ohne Bass möglich, weil sonst alles scheppert :(
Um ein paar Tipps wär ich sehr dankbar :)
Grüße Pat
PpAtT
Re: Harman-Kardon Subwoofer kaputt?
Beitragvon z411 » 18.09.2011 15:16
Hi, evtl. ist nur die Subwooferbox locker. Abdeckung hinter den Sitzen (zwischen den Überrollbügeln) nach oben abhebeln und mal reinschaun. Man sieht dann von oben auf den Sub runter. Bei mir waren da lediglich 2 Schraben am Gehäuse nicht fest angezogen und dann war Ruhe.
Viele Grüße!
z411
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon PpAtT » 20.09.2011 19:33
danke für den Tipp, habe am Wochenende mal alle Schrauben nachgezogen, aber am Sound hat sich nichts verändert.
Hat denn einer von euch den Kicker Subwoofer CVT 654 verbaut?
Wäre nett, wenn einer seine Erfahrung über den Woofer kurz berichten könnte =)
Grüße Pat
PpAtT
Beitragvon Hechtangler » 02.10.2011 09:14
weiss jemand ob man an der stelle einen ande4ren subwoofer einbauen kann ohne was zu sägen oder zu zerstören ?
Hechtangler
Z3 roadster 1.9
Beitragvon garfield » 02.10.2011 10:26
Ich habe zwar selber "nur" die Hifi Variante, kann also nichts über den Subwoofer sagen, aber wir haben bei einem Freund mit HK das Scheppern (eher "schnarren") beseitigt, indem wir unter die vier Schrauben die den Sub halten jeweils ein Stück Gummi angebracht haben, so dass das Sub-Gehäuse nicht direkt mit der Halterung kontakt hat, sondern über das Gummi gepuffert wird. Danach war Ruhe :)
garfield
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon Luis_66 » 04.10.2011 21:52
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Mitglieder in diesem Forum: ShapBot [Bot] und 0 Gäste
