"Singen" bei Teillast
Beitragvon Mmickey » 24.08.2011 15:38
Hallo werte Mitstreiter,
was kann das sein, auf der Autobahn im Bereich 120-140 "singt" es von hinten, aber nur im Teillast, nicht im Schiebebetrieb und auch nicht unter Last. Ist ein 3l Zetti unter 60tkm.
War mir vorher nicht aufgefallen bzw. Singen fast identisch mit dem "Verdeckpfeifen", wenn über 180 km/h bzw. Wind von der Seite. Oder er hat die Hitze und die Hetzjagd auf die Mopeds :pssst: in den Vogesen in den zurückliegenden Tagen nicht vertragen?
Danke Euch und Gruss
Mmickey
Mmickey
Re: "Singen" bei Teillast
Beitragvon Speedranger » 24.08.2011 16:14
Wird höchstwahrscheinlich vom Differential kommen. Ist nicht tragisch, eventuell kannst du das mit einem Additiv wieder zur Ruhe bringen.
Wenn es dann noch singt, dann muss dass ein Differentialspezi richten ( teuer ! ).
Speedranger
Beitragvon Mmickey » 25.08.2011 10:30
vielen Dank!
Was für ein Additiv wäre zu empfehlen?
Gruss
Mmickey
Mmickey
Beitragvon klein170478 » 25.08.2011 11:30
um die 120 war bei mir das Diff.
Abhilfe bringt ein Ölwechsel. Nehme Fuchsöl und von liqui moly das additiv. Dann hatte ich knapo 2 jahre ruhe. Dann wurde das Diff trotzdem gewechselt wegen zu hohem zahnflankenspiel
Beitragvon Z300 » 25.08.2011 15:16
Ich hatte das auch und habe das Öl gewechselt mit Hinterachsgetriebeöl Castrol SAF-XJ 75W-140 und fertig war es.
Gruß Paul
Z300
Themen: 31
Beitragvon Kreisverkehr00 » 25.08.2011 18:01
hört es sich bei dir so wie in dem video an?
http://www.youtube.com/watch?v=n4bb7r6IIoQ
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Mmickey » 26.08.2011 10:25
Z300 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Paul
Hi Paul,
das Differential war hoffentlich nicht fertig, sondern das Geräusch weg, richtig? :wink:
Mmickey
Mmickey
Beitragvon Mmickey » 26.08.2011 10:28
Kreisverkehr00 hat geschrieben:hört es sich bei dir so wie in dem video an?
auch vielen Dank. Das klingt ja bei Dir wie Turbopfeifen. Ist aber definitiv anders bei mir, beim Anfahren (unter Last) ist bei mir Ruhe, wie gesagt tritt nur auf bei Geschwindigkeiten um die 120-140 und dann nur, wenn man das Gas leicht zurücknimmt (Teillast).
Bei mir hört man da im Hintergrund auch noch zwei Zylinder mehr :mrgreen: :pssst:
Mmickey
Mmickey
Beitragvon Z300 » 26.08.2011 16:50
Mmickey hat geschrieben:
Gruß Paul
Hi Paul,
Mmickey
Ja, genau das meinte ich :oops:
Paul
Z300
Themen: 31
Beitragvon derJack » 29.01.2012 21:43
Tag zusammen,
gleiches Geräusch kommt mir bekannt vor.
Mmickey: Hast du mittlerweile Erfolg gehabt? Tausch des Öls dürfte nur das Symtom verbessern, fürchte ich. Bestenfalls.
derJack
Z3 coupe 3.0i
Mitglieder in diesem Forum: Inversator und 3 Gäste
