Zündschloß defekt ?
Zündschloß defekt ?
Beitragvon moppedsammler » 16.07.2011 12:51
Mahlzeit Forum
An unserem Z3 konnte man heute früh den Schlüssel abziehen, aber der Motor lief weiter.
Ich hab ihn dann "abgewürgt"
Jetzt geht nix mehr. Schlüssel lässt sich abziehen und reinstecken, Zündung bleibt permanent an, Schloß dreht sich nicht mehr. Auch der Ersatzschlüssel geht nicht.
was ist zu tun ?
moppedsammler
Re: Zündschloß defekt ?
Beitragvon andiJL » 16.07.2011 17:37
Das Zündschloss besteht aus einem mechanischem Teil - dem eigentlichen Schloss - und einem elektrischen Teil - dem Zündschalter. Dieser ist bei dir entweder vergnaddelt wodurch er sich nicht mehr betätigen lässt, oder komplett vom mechanischen Teil getrennt. Lass deinen Zetti zu :bmw: schleppen und das dort in Ordnung bringen.
Viele Grüsse aus Magdeburg von Andreas
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon wolfiku » 25.07.2011 09:52
Das Problem hatte ich auch. Hab ihn aber nicht abgewürgt und das Lenkradschloss hat nicht verriegelt. Bin dann ganz vorsichtig zur Werkstatt gefahren. Dort wurde nach kurzer Zeit das kapuute alte Schloss gegen ein neues getauscht. Das hat es ziemlich zerbröselt. Hätte es eigentlich auch ahnen können, das schon seit einiger Zeit das Schloss beim Zünden "durchdrehte" und erst nach ein paar Mal der Zündmechanismus richtig griff.
wolfiku
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
