Ölstandlampe leuchtet auf.Ölstand jedoch in Ordnung.Was tun?
Beitragvon wikingmarc » 09.07.2011 21:32
Hallo liebe Zetti Fahrer,
heute ist bei mir die Ölstandslampe aufgeleuchtet auf der Autobahn. Ich also nächste Haltebucht raus und nach einiger Zeit den Ölstand geprüft.
War absolut alles in Ordnung. Kann es vielleicht damit zusammenhängen das schon seit einiger Zeit die Serviceanzeige für den Ölservice aufleuchtet ?
Aber eigentlich kann doch die Ölserviceanzeige nicht mit dem Motorölstand zusammenhängen, oder ?
Danke für eure Antworten....
Danke
Mfg
wikingmarc
wikingmarc
Z3 roadster 2.2i (01/2002)
Re: Ölstandlampe leuchtet auf.Ölstand jedoch in Ordnung.Was
Beitragvon bimlwurst » 10.07.2011 16:50
Der Ölniveausensor beim Zetti ist sehr empfindlich, da kann es sein, daß trotz korrektem Ölstand (was kannst Du denn an Deinem Peilstab ablesen, halb voll, dreiviertel oder voll?) das Kontrolllämpchen Ölbedarf anzeigt, obwohl vielleicht nur ne'n viertel oder halber Liter fehlt. Falls was fehlen sollte, fülle bitte bis max auf und schau ob er immer noch meckert. Dann könnte der o.g. Sensor defekt sein. Die Ölserviceanzeige hat mit der Ölstandsanzeige nix zu tun.
Gruß Ron
bimlwurst
Themen: 8
Z3 coupe 2.8 (11/1998)
Beitragvon Rubi69 » 10.07.2011 16:56
Den Ölstand solltest du erst nach ca, 5min nach der Fahrt ablesen. Ich vermute mal, dass du da auf deiner Fahrt nicht solange gewartet hast. Darüber hinaus sind Parkplätze, Haltebuchten etc. nie eben (damit das Wasser abfliessen kann). Beides sind aber wichtige Voraussetzungen, damit du ein verlässliches Ergebnis hast. Vgl dazu auch die Bedienungsanleitung deines ZZZs.
Also einfach Messung wiederholen.
Alles Andere hat mein Vorposter schon erläutert.
Beitragvon wikingmarc » 10.07.2011 21:24
der Ölstand ist nicht ganz in der Mitte. Habe heute nochmal geprüft. Ist eher kurz vor der Mitte. Könnte also sein, das ein bißchen Öl fehlt.
Kann ich eigentlich ohne Weiteres 5W- 30 Öl hineinfüllen, obwohl 0w-30 Öl noch als Motoröl drin ist ?
Sollte doch kein Problem sein, oder ?
Nächste Woche Freitag kommt eh der Ölwechsel...
Danke
Mfg
wikingmarc
wikingmarc
Beitragvon bimlwurst » 11.07.2011 19:30
Na klar kannst Du das Öl nehmen zum Nachfüllen, aber warum wartest nicht einfach bis nächste Woche der Ölwechsel ansteht? Den halben Liter würde ich nicht verschenken.
Ron
bimlwurst
Themen: 8
