SIcherung BC/ Schiebedach fliegt ständig raus.
Re: SIcherung BC/ Schiebedach fliegt ständig raus.
Beitragvon rotcolie » 12.06.2011 09:51
Zwischenstand: hab grad die rückleuchten abgeklemmt und ne neue sicherung verbaut. Dann fuss auf die bremse und sofort sicherung durch. Wenn ich heut noch zeit finde nimm ich den schalter mal raus und messe ihn durch.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon viper.rt » 12.06.2011 10:03
Servus Dennis,
in der Heckklappe ist beim QP nur die 3te Bremsleuchte, oder??
Hattest die auch abgesteckt?? Eventuell hat Oliver Recht mit dem Kabelbruch.
Auf der Seite 249 des Schaltplan´s sieht Du wohin das Signal + vom Bremsschalter überall hingeht (Baugruppen)
gruss
stefan
Beitragvon rotcolie » 12.06.2011 10:36
So wie ich das sehe geht die 3.te bremsleuchte von einer der rückleuchten ab. Und die sind abgeklemmt.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon rotcolie » 12.06.2011 12:32
So, verusacher gefunden. Kabelbruch von 4 Kabeln in der Durchführung Kofferraumklappe.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon viper.rt » 12.06.2011 14:26
Super Dennis,
also ist die 3te Bremsleuchte im Kabelbaum gebrückt und so sie weiterhin unter Saft.
Somit hat sich die Sicherung verabschiedet auch wenn Bremsleuchten abgesteckt waren.
Aber gut, Oliver hatte recht :thumpsup: und Du bist auf alle Fälle einen guten Schritt weiter :mrgreen:
Sieht aber schon irgendwie geflickt aus mit Iso-Band :shock: War wohl schon mal einer dran ??
gruss
stefan
Beitragvon rotcolie » 12.06.2011 16:20
So,alles wieder gut. Da war wohl der freundliche schonmal dran. Aber war nur isoband und nix am kabel geflickt.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon viper.rt » 12.06.2011 17:01
Na, da kann aber wieder einer friedlich schlafen :2thumpsup:
gruss
stefan
Beitragvon rotcolie » 12.06.2011 17:35
Geht schon... so schlimm wars nun auch nicht. Wenns ganz hart gekommen wäre hätte ich noch bis ende juli garantie und da das qp nur bei schönen wetter rauskommt könnte ich immer noch auf mein t-car zuruckgreifen...
rotcolie
Themen: 88
Re: SIcherung BC/ Schiebedach fliegt ständig raus und Bremsl
Beitragvon derJack » 29.10.2011 18:05
Tag zsuammen,
ich hänge mich mal hier mit dran um keinen neuen Thread zu erstellen. Z3QP 3l, glaube 2001.
Bei mir sind seit gestern einige Dinge tod:
- Abblendlich re
- Bremsleuchten alle drei! :enraged:
- MFA/Bordcomputer (zeigt nur die Uhr, Taster am Blinker ohne Funktion und Beleuchtung der MFA aus)
- GHD
Das GHD war schon länger nicht mit Funktion, scheinbar wegen einer Sicherung, die ggf in Zusammenhang mit der MFA steht :?: Nicht so schlimm im Moment.
Gestern aber gemerkt, dass das re Abblend nicht funzt und heute auf dem Weg zum Baumarkt gemerkt, dass alle 3 Bremslichter nicht gehen! Super gefährlich. Einsetzten der Sicherung brachte nichts.
Bei mir ist es die Sicherung 46, die immer sofort mit Zündung herausfliegt und folglich keine Bremsl mehr geht.
Konnte nicht eruieren warum. Ich habe das Radio/Freisprech/Active Sub in Verdacht. Der Sub ist 2 Monate ca. in Betrieb. Liegt im Kofferaum und ist dort direkt mit einer Sicherung am Plus Pol angeschlossen und verfügt noch über eine weitere an der eingenauten Endstufe. Musik läuft allerdings ohne Probleme :shock:
Die Freisprecheinrichtung allerdings (FWD BT Teil mit Display) geht allerdings seit Einbau des Sub nicht mehr :roll: Das Display fackert kurz, das wars. Angeschlossen ist die an die ISO/die wiederum an den beiliegenden Adaptern des KIV700. Alles Plug and Play, von daher eigentlich komisch.
Beim Anschluss ist mir ein ein kurzer damals passiert (Plus an Masse, weil ein Kabel rausgerutscht ist- Sicherung defekt, ausgetauscht), danach aber nie wieder ein Problem mit Radio und Sub.
So wie ich das sehe können das auch 2 Probleme sein: MFA/BT Freisprech/GHD und einmal die auf der Sicherung 46, denn die ist sofort durch bei Einschalten der Zündung.
Die Beleuchtung ist natürlich ein ernstes Problem. Wo kann ich ansetzen?
derJack
Z3 coupe 3.0i
Beitragvon Steinbeizzzer » 29.10.2011 18:44
Servus,
schau die mal den Kabelbaum an der zum Kofferraum geht, da gibt es gerne mal eine "Kurzen" da laufen die Leitungen für mdie BL durch.
