Schaltplan Ölkreislauf ?
Beitragvon dd3ji » 30.04.2011 17:31
hat wer einen Schaltplan vom Ölkreislauf im M54, bzw grundsätzlich für einen 6 Zylinder ?
73 de Frank
dd3ji
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Re: Schaltplan Ölkreislauf ?
Beitragvon andiJL » 30.04.2011 19:40
Der :bmw: -Motor besitzt eine Druckumlaufschmierung. Bei dieser saugt eine Ölpumpe über ein Ölsieb das Öl aus der Ölwanne an und drückt es durch den Ölfilter. Danach folgt das Öldruckregelventil und dann der Hauptölkanal. Von diesem verzweigt sich der Strom auf die Kurbelwelle mit ihren Lagern sowie die schrägen Bohrungen an die Pleuellager und von dort als Spritzöl an Kolbenbolzen und Zylinder. Gleichzeitig werden die Steigleitungen zum Zylinderkopf versorgt, also Nockenwellenlager, Ventilspielausgleicher, Ventilführungen sowie je nach Bedarf über ein Ventil die variable Nockenwellenverstellung. Dazu noch die Steuerkette sowie die Ölpumpenkette. Was wolltest du jetzt präzise wissen ??
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon dd3ji » 01.05.2011 09:08
Erstmal vielen Dank für Deine Mühe.
Der Schlauch mit der Hohlschraube am Filter neben dem Wasserfühler ( der geht nach oben vorne an den Zylinderkopf ) versorgt also den Zylinderkopf, Nockenwellen und die Vanos wenn ich das richtig verstanden habe. Das Ventil für die Vanos sitzt also nach dem Schlauch direkt vorne am Zylinderkopf ?
D.h. am Schlauchanschluss der M14 Hohlschraube am Filtergehäuse liegt immer der volle Druck des Öl an ?
Mir geht es um Sensoren, ich überlege ob ich die Werte lieber am Filterdeckel abnehme oder an der Hohlschraube.
73 de Frank
dd3ji
Mitglieder in diesem Forum: rotafux86 und 2 Gäste
