Zetti springt nicht an - Sicherung brennt durch -
Beitragvon ThomasMS » 06.04.2010 10:49
ich habe seit dem Wochenende ein kleines Problem. Ich wollte am Samstag den Zetti starten und es hat sich nichts getan. Nach Frust und Wut habe ich dann die Sicherung für den Anlasser mal angeschaut und siehe da, das Ding hatte sich verabschiedet. Ersatzsicherung rein und es sprang wieder an.
Sonntag das gleiche Spiel wieder.
Spezl meinte es könnte am Kabelbaum liegen bzw ist sich so gut wie sicher.
Hatte jemand das Problem schon?
Nebenfrage: sind 5A für den Anlasser nicht ein bissl wenig? Handbuch gibt nichts her außer den Rat zum Freundlichen zu fahren.
Vielen Dank schon mal
Thomas
ThomasMS
Themen: 8
Z3 roadster 1.8 (1996)
Re: Zetti springt nicht an - Sicherung brennt durch -
Beitragvon andiJL » 06.04.2010 17:25
Also der Anlasser selbst ist auf keinen Fall abgesichert, DAS würde keine Sicherung überleben. Die sind immer direkt an die Batterie geklemmt. Allerhöchstens der Magnetschalter wird gesichert. Deinen Verdacht mit dem Kabelbaum hatte ich bei einem anderen Auto mal. Angescheuertes Kabel für die Kat-Beheizung brachte die Sicherung zum Durchgehen, da hing aber blöderweise noch die Benzinpumpe dran ... Kabelbinder und ein wenig Isoband und dann lief das wieder, aber das Problem zu finden hat gedauert :| Welche Sicherung geht denn bei dir durch und was hängt alles an dem Stromkreis ?
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon ThomasMS » 07.04.2010 16:17
Leider komme ich erst wieder am Freitag heim und bin mir grad nicht 100% sicher ob das Bild passt. Der dicke rote Pfeil zeigt die Sicherung. (braun, 5A)
Leider ist alles was mit Strom zu tun hat ein buch mit 7 siegeln für mich :-)
ThomasMS
Themen: 8
Beitragvon andiJL » 08.04.2010 21:29
Laut dem Schaltplan geht die Sicherung direkt in die EWS und von dort zum Magnetschalter des Anlassers. Überprüfe also tatsächlich alle dazwischen liegenden Kabel. Also vom Sicherungskasten zum EWS-Modul hinter dem Armaturenbrett und dann bis zum Anlasser. Achte speziell auf Scheuerstellen und beschädigte Isolierung am Kabelbaum. Findest du was bitte melden ( Kabel sollte geprüft werden ), findest du nix mußt du zum Spezialisten - weil dann muß durchgemessen werden ....
andiJL
Beitragvon Luis_66 » 20.04.2010 03:04
Schau mal hier, ich hatte ein aehnliches Problem:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic13954.html
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
