Problem 5.Gang (Sperrbolzen im Getriebe klemmt wenn kalt)
Re: Problem 5.Gang (Sperrbolzen im Getriebe klemmt wenn kalt
Beitragvon rotcolie » 10.03.2010 17:30
ja, ich....
alles wieder wunderbar. was das kostet weiss ich aber nicht, weil es bei mir garantie war.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon Al Jaffee » 11.03.2010 20:43
@Dennis: Danke für die Info.
Ich hatte irgendwie in Erinnerung, daß bei deinem Z3 das ganze Getriebe gewechselt wurde,
deswegen hab ich den Post #4 falsch verstanden.
Es wurden also nur die Hülsen gemacht. Jetzt bin ich überzeugt.
Wenn die Kupplung fällig ist lass ich es mitmachen,
das kann ja dann nicht mehr viel kosten, wenn das Getriebe schon draussen ist.
Beitragvon rotcolie » 11.03.2010 22:44
das mit dem getriebetausch ist ja auch richtig. allerdings wurde ein gebrauchtes verbaut mit 60k km. das hatte aber nach 5000 km auch wieder diesen fehler, weswegen es ja eigentlich getauscht wurde. ich hab dann über eine bmw ndl den tip bekommen das es für den speerbolzen einen reperaturdatz gibt. diesen hat der händler dann bestellt und verbaut. seitdem ist ruhe.
hätte er sich selber mal erkundigt, hätte er sich den getriebetausch sparen können....aber war ja nicht mein geld :D
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon cerb » 23.03.2010 00:50
kann mir mal bitte einer erklären wovon ihr hier redet? wie "fühlt" sich das an bzw. was passiert dabei genau? wie merkt man das?
danke für infos
gruss
gerd
cerb
Themen: 14
M roadster (04/1999)
Beitragvon Al Jaffee » 23.03.2010 09:37
Wenn alles normal ist hast du beim Einlegen des 5. Ganges einen Widerstand zu überwinden.
Wenn der Bolzen in der Hülse klemmt fehlt der Widerstand.
Dadurch ist es schwieriger den 3. Gang zu finden.
Beitragvon cerb » 23.03.2010 18:53
mmh da muss ich doch glatt mal aufpassen drauf
cerb
Themen: 14
Beitragvon AirForceRH » 28.03.2010 18:10
ich hab das Problem auch, lass es aber auch nicht machen.
Nach 10-15km geht sowieso wieder alles
Vieleicht hilft ein Getriebeölwechsel um die Zeit zu verkürzen??
AirForceRH
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon zettischrauber » 28.03.2010 21:23
bei mir hat der Wechsel des Getriebeöles nicht geholfen.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon beredel » 10.10.2014 18:45
Nabend zusammen,
der Trööt ist zwar alt, aber immer noch aktuell.
Bin gerade auch dabei die Bolzen und Hülsen zu tauschen.
Hier noch ein sehr hilfreicher Link den ich bei meiner Recherche gefunden habe und der diesen Trööt bereichern dürfte.
http://www.unofficialbmw.com/phpBB/view ... hp?t=33179
beredel
Z3 coupe 3.0i (07/2000)
Beitragvon eisi » 10.10.2014 20:05
Den RepSatz gibt es offiziell nicht mehr.
Ich habe die Sperrbolzen herausgenommen und die Kanäle mit 800er Schleifpapier so lange bearbeitet, bis die Sperrbolzen leichtgängig zu bewegen waren.
Das funzt super und hat fast nichts gekostet.
