Überrollbügel / Ablagebox - kurze Frage
Beitragvon JRK » 06.03.2010 00:06
Moin!
Wenn ich Überrollbügel kaufe, brauche ich dann auch eine neue Ablagebox? Geht mir aus dem ETK nicht ganz hervor.
JRK
Themen: 136
Re: Überrollbügel / Ablagebox - kurze Frage
Beitragvon capefear » 06.03.2010 01:21
Ohne Überrollbügel hast die breite Box.
Mit Überrollbügel brauchst die schmale Box.
In wie weit du deine abändern kannst, also Bastellösung... weis ich nicht!
Jedenfalls gehts nicht, wennst die originale breite so belässt.
Beitragvon JRK » 06.03.2010 11:10
Ich habe die breite, ganz genau. Die schmale sieht für mich laut ETK gleich der breiten aus, nur dass das Ablagefach eben schmaler ist und links und rechts daneben eben die Überrollbügel drin verschwinden. Ob es wohl reichen würde, nur die Innereien der Box zu tauschen?
JRK
Themen: 136
Beitragvon capefear » 06.03.2010 15:36
Im Prinzip ist es egal, was innen ist... Da könntest dir auch selbst was machen.
Entscheidend ist der Deckel und die Abdeckungen links und rechts.
Ich gehe mal stark davon aus, das es passt...
Ich hab damals alles gehabt und einfach komplett getauscht...
Evtl kennst ja einen Z3 Fahrer mit Überrollbügel, dann könntest dir das mal anschauen und vergleichen.
Die Deckel sind ja innen verschraubt...
Bernhard
Beitragvon enderspfg » 07.03.2010 20:43
schau mal:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic13637.html
die maße kannst du per pn erhalten,leider ist es z.zt. noch zu kalt um
den kasten umzubauen
enderspfg
Beitragvon loopino » 08.03.2010 15:05
jeriko hat geschrieben:Ich habe die breite, ganz genau. Die schmale sieht für mich laut ETK gleich der breiten aus, nur dass das Ablagefach eben schmaler ist und links und rechts daneben eben die Überrollbügel drin verschwinden. Ob es wohl reichen würde, nur die Innereien der Box zu tauschen?
Lt. Zeichnung besteht die Ablagebox (1) aus zwei Hauptteilen: Unterteil (3) und Ablegefach (4). Das Unterteil ist gleich. Das Ablegefach ist für Überrollbügel anders.
Dann gibt es natürlich noch zig andere Teile, die man braucht... Z. B. die anderen Deckel.
Gruß, Lars
loopino
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
