Wieder mal Bordcomputer
Beitragvon z3-anne » 08.08.2009 17:02
da meine Uhr im Zettti Pixelfehler hatte, habe mir aus der Bucht einen gebrauchten Satz für den Bordcomputer gekauft, außer Blinkerhebel. Der Kommt noch. Also dabei war BC, Gong und gelber Temperaturfühler.
Das Kabel für den BC habe ich, nachdem ich das Forum sorgfältig gelesen habe, unter der Schaltmanschette und dann vorne unter der Matte gefunden und angeschlossen :D . Laut Forum sollte der Temperaturfühlerstecker vorne, rechts, unten an der Stoßstange sein. Habe ihn nicht gefunden :shock: Ist der auch gelb? Kann jemand ein Bild posten?
Auch weiss ich nicht, wo man den runden Gong anschließt?
Der BC piepst beim Einschalten und zeigt -40 Grad. Ich muss dann manuell auf die Uhr schalten. Das ist doch OK so, da der Temperaturfühler nicht angeschlossen ist?
z3-anne
Bilder: 30
Z3 roadster 1.9 (03/1999)
Re: Wieder mal Bordcomputer
Beitragvon Matti » 08.08.2009 18:21
Mein Temperaturfühler steckt vorne rechts in dem großen Lufteinlass, der neben dem Nebelscheinwerfer. Such doch da nochmal...
Ansonsten ist das mit den -40 C° so erstmal korrekt, wird sich wohl ändern wenn Du den Temperaturfühler in Betrieb hast :D
Matti
Bilder: 18
Beitragvon capefear » 08.08.2009 18:26
Vorne Rechts ist die Beifahrerseite gemeint. Evtl besteht ja ein Gedankenfehler.
Nein, das ist nicht gelb...
Beitragvon z3-anne » 08.08.2009 20:21
Habe wieder ohne Erfolg gesucht :( Habe auf der Beifahrerseite gesucht. Auch den Wassertank habe ich entfernt und gesucht. Neben dem Nebelscheinwerfer ist ein abgedeckter Lufteinlass. Dahinter habe ich auch gesucht. Frei Stecker gibt es viele, aber zu keinem passt der Fühler.
Also das Teil ist gelb. Da ist auch noch der abgeschnittene Stecker drann. Der ist auch gelb und hat zwei Kabel. Eins ist braun/orange und das andere ist bunt blau/gelb/lila(oder rot). Dann sollte der Stecker im Zettti doch auch so sein. Aber ich finde ihn nicht. Muss mal mit dem Auto auf die Hebebühne. Vielleicht sieht man unten besser.
Habe ein Bild ohne Stecker gefunden:
Temperaturfühler
z3-anne
Bilder: 30
Beitragvon capefear » 08.08.2009 21:22
Also bei mir war der Stecker dazu in der Nähe vom Wischwasserbehälter!
Und der Außenfühler muss, wenn man vor dem Kühler steht, links unten vor dem Kühler in die Stoßstange montiert werden.
Beitragvon z3-anne » 09.08.2009 13:42
Kein Stecker zu finden!
Habe folgende Idee. Laut BC Schaltplan geht das Kabel Pin 8 Braun/Gr (wahrscheinlich grün oder grau?) zum Temperaturfühler. Dann braucht man vom Fühler noch einen Massenanschluß.
Ich würde am Anschluss des BCs das Kabel mit dem Pin 8 durchtrennen und ein eigenes Kabel anschließen und in den Motorraum vorn, rechts legen. Dort dann den mitgelieferten Stecker anschließen und dann noch eine Masse anschließen. Temperaturfühler stecken und fertig.
Sollte doch funktionieren, oder?
Weiss keiner, wo man den Gong anschließt?
z3-anne
Bilder: 30
Beitragvon capefear » 09.08.2009 13:49
Ein eigenes Kabel geht immer!
Gong??? Hab ich nicht! Weis ich nicht!
Beitragvon Toni » 10.08.2009 07:12
Hallo Anne,
ich würde die Suche nach dem gelben Stecker noch nicht abbrechen. :wink:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... html#88866
Beitragvon despana » 08.11.2009 00:39
Ich habe bei meinem Z3 den BC auch selbst nachgerüstet.
Der Stecker für den Anschluss des Temperaturfühlers war bei mir allerdings
auf der Fahrerseite (nicht wie in den Anleitungen beschrieben auf der Beifahrerseite) unterhalb des Scheinwerfers. Und ja, es war ein gelber Stecker.
Also vielleicht mal auf der Fahrerseite suchen...
despana
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Sperre » 10.11.2009 00:20
Bei meinem 96er Zetti habe ich auch nachgerüstet.
Das Kabel für das Thermometer war auf der Fahrerseite hinter dem Nebelscheinwerfer angebunden.
Der Gong hat sofort funktioniert, ohne dass ich da etwas nachrüsten musste.
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot] und 0 Gäste
