Sägendes Geräusch aus dem Differential
Beitragvon Armin » 28.09.2009 00:12
Liebe Z3 Gemeinde. Ich bin neu bei euch und muss feststellen dass dies hier eine super plattform ist und möchte mich dafür bedanken.
Zu meinem problem.
Ich habe bei meinem m roadster ab ca. 100 km/h ein hoch sägendes Geräusch wenn ich vom Gas gehe. bei 130 km/h ist es am lautesten. Laut werkstadt kommt es vom diff, die wiederum meinte mit einem ölwechsel im diff sollte sich das problem lösen. Hat hierzu irgendjemand von euch erfahrungswerte, weil ich nicht wirklich glauben kann das dass öl alleine das problem lösen kann dazu ist mir das geräusch zu laut.
Armin
M roadster (05/2001)
Re: Sägendes Geräusch aus dem Differential
Beitragvon PfAndy » 28.09.2009 00:29
Hallo Armin!
Also bei mir und dem E36 meiner Freundin hat das erneuern des Diff.-Öls aus einem singenden und bei ~130-150kmh richtig lautem Differenzial ein leises, kaum hörbares Differenzial gemacht.
Für Ms gibts glaub ich sogar ein spezielles Noisblocker-Öl, oder?
Auf jeden Fall wär das mal das erste was ich probieren würde...
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon Z-Hai » 19.10.2009 09:52
Moin, moin,
mein Differential mact auch Geräusche, die mir unnötig erscheinen. Hört man aber nur mit geschlossenem Dach. Hat der Ölwechsel bei Dir was gebracht? Habt ihr ein spezieles Öl genommen?
Jochen
Z-Hai
Z3 roadster 2.0 (04/1999)
Beitragvon Armin » 20.10.2009 12:14
Hallo Jochen,
Ich habe das Öl bei einer BMW Werkstadt getauscht. Die Werkstadt hat mir versichert dass sie ein spezielles Öl für den M Roadster genommen haben und darauf hingewiesen das Geräusch sollte sich dei nächsten 200km legen. So jetzt bin ich 400km gefahren und das Geräusch macht sich jetzt auch bei geringer Geschwindigkeit bemerkbar. Ich habe meinen Roadster jetzt schon eingewintert. Ich werde das im Frühjahr bei der Werkstadt reklamieren und mich auf weitere Fehlersuche begeben. Eventuell bekomme ich auf Kulanzanfrage ein neues Differential.
Grüße Armin
Armin
Beitragvon Speedranger » 17.11.2009 21:32
Also ich habe auch ein singendes Diff. Darauf auch einen Ölwechsel gemacht ( Castrol Öl ). Richtig leiser wurde es nicht. Durch meine PU Lager am Diff+Tonnenlager ist es sogar noch lauter geworden, aber wer schnell fahren will mus leiden ;) ;)
MFG
Speedranger
Beitragvon pat.zet » 06.12.2009 22:36
Hallo, wenn ein Diff singt und des mit einer neuen Ölung nicht verschwindet wird wohl Spiel zwischen den Zahnflanken sein !!
Solange fahren bis es beim normalen fahren auch heult. dann revidieren
und evtl gleich die Sperrwirkung erhöhen lassen.
Gruß pat
pat.zet
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (03/1999)
Z3 coupe 2.8 (11/1998)
Beitragvon Kryss » 08.12.2009 00:55
Armin hat geschrieben:Liebe Z3 Gemeinde. Ich bin neu bei euch und muss feststellen dass dies hier eine super plattform ist und möchte mich dafür bedanken.
Zu meinem problem.
sicher, dass es das Diff ist? Diese Diagnose habe ich auch schon mal bekommen vor paar Jahren und die Lösung war eigentlich recht simpel
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... ht=klapper
vg
Chris
Kryss
Themen: 45
Bilder: 18
Z3 roadster 1.8 (1996)
