Wassereintritt (Beifahrerseite steht komplett unter Wasser)
Beitragvon Psycholinsi » 04.08.2009 22:13
Das Wasser rinnt hinterm Beifahrersitz unter dem Teppich nach unten so viel ich jetzt in der schnelle gesehen habe. Wo kann das herkommen? Gibt da auch Dichtungen mit Abflusslöchern die ich kontrollieren kann oder kanns nur vom Verdeck kommen? Die Heckscheibe ist rundherum dicht.
Danke im voraus
Psycholinsi
Re: Wassereintritt (Beifahrerseite steht komplett unter Wass
Beitragvon Barbara » 05.08.2009 07:03
ja, das würde mich auch intressieren, denn auch bei uns ist manchmal der Fußraum auf der Beifahrerseite nass. Letztens war meine Handtasche, die ich am Boden stehn habe durchnäßt. Ein ander mal ist der Atlas, den ich an der Seite zwischen Sitz und Türe stecken habe, durchnäßt. Von oben kommt es def. nicht und auch an der Türdichtung läuft nichts rein. Es trocknet auch wieder komplett aus.
Barbara
Bilder: 117
Z3 roadster 1.9i (07/2001)
Beitragvon Toni » 05.08.2009 07:10
Hallo Psycholinsi,
also wenn das Wasser hinter dem Sitz den Teppich hinunter läuft, dann scheidet eigentlich der Bereich Seitenfenster aus. Aus dem Kofferraum kann es auch nicht kommen. Damit bleibt der Bereich um den Verdeckkasten übrig. Entweder die Heckscheibe ist doch an einer Stelle undicht oder es läuft zwischen Verdeck und Karosserie (Dichtung!) hinein.
Ich würde versuchen mit einem Wasserschlauch die Stelle zu orten.
Beitragvon MDuprau » 05.08.2009 11:33
Verdeck halb öffnen und den Bereich des Verdecks das an Kotflügel und Kofferraum über die Gummilippe abgedichtet wird komplett reinigen.
Zusätzlich den Teppich der Hutablage abnehmen und die Abflussrinne und Abflusslöcher reinigen.
MDuprau
Beitragvon Psycholinsi » 05.08.2009 16:44
Ich glaub ich hab gestern im finstern noch die Ursache gefunden.
Wir stehen jetzt vor der geöffneten Beifahrerseite, wenn ich jetzt am Beifahrersitz verkehrt sitzen würde und richtung Kofferraum blicke, dann ist gleich links wo das Verdeck beginnt ein kleiner Riss und das ist ziemlich genau da wo die Dichtung die rund um den Kofferraum herumgeht aufhört. Anscheinend drückt es mir dort durch den kleinen Riss das Wasser rein.
Das Ausmass ist halt ein Wahnsinn und Innen ist dann noch so eine Plastikabdeckung die hinter rund herum geht die muss ich noch entfernen und mir das anschauen.
Meine frage noch an euch wie kann ich das dort nun an dieser Stelle flicken bzw was kann ich jetzt machen damit das nicht weiter passiert?
Danke und ich mach auch Fotos wenns jemanden interessiert ich hoffe nur das ich heute dazu komm.
Lg
Gernot
Psycholinsi
Beitragvon uwe-333 » 05.08.2009 17:45
Psycholinsi hat geschrieben:
Lg
Gernot
Hallo Gernot, wie Barbara schon schrieb, interessiert uns das brennend. :thumpsup:
(Hab schon vor nem 1/2 Jahr die Türabdichtung erneuern lassen)
Hab jedenfalls für nächsten MI nen Werkstatt-Gießkannen-Check deswegen terminiert und da käme ne Info von Dir, über eine mögliche Schwachstelle, vorher goldrichtig. :)
(Andererseits ... ne Gießkanne haben wir auch selbst :D :D :enraged: :mrgreen: )
Bilder: 537
Beitragvon Barbara » 05.08.2009 17:59
MDuprau hat geschrieben:Hallo,
Das hört sich doch schon mal sehr intressant an. Bin mal gespannt ob es an den Abflusslöcher oder Abflussrinne liegt.
Barbara
Bilder: 117
Beitragvon Psycholinsi » 07.08.2009 19:50
Psycholinsi hat geschrieben:Ich stell euch jetzt die Bilder ein wo zu sehen ist wo das Wasser rein kommt und hoffentlich kann mir wer sagen was ich dagegen tun kann.
Es kommt genau bei den beiden Schrauben rein. Diese waren ziemlich locker und ich hab sie festgezogen aber geholfen hats nix. Ist dahinter eine Dichtung die da rund herum geht oder wie schaut das aus?
Psycholinsi
Beitragvon Toni » 10.08.2009 09:36
Hallo Psycholinsi,
dahinter müsste doch die außen liegende Dichtung zwischen Verdeck und Karosserie liegen ?
Schau mal, ob die Dichtung beschädigt ist.
Wenn das Verdeck offen ist, müsstest du gut in den Spalt schauen können.
Beitragvon Psycholinsi » 10.08.2009 10:25
Nah jetzt werd ich aber verrückt !!!!
Hab gerade den Thread mit der Suche gefunden mit Fotos: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... r+eintritt
Und bei mir ist da links und rechts sicher 1-2 cm Spalt und ich dachte das gehört so damit da das Wasser hinein rinnt?!?
Das heisst das ist die Lösung? Wo bekomme ich ein zwischen Stück her?
Ist das die Nummer 26 auf der Explosionszeichnung?
Abdeckkappe 51 71 8 401 844
Die ist links und rechts natürlich gleich oder?
Danke im voraus
Psycholinsi
