VA Stabi identisch mit E36?
Beitragvon Speedranger » 09.07.2009 09:28
HI!
Habe eine kurze Frage. Passt der E36 VA stabi unter meinem Z3? Will einen dickeren Stabi an der VA nachrüsten. Da mein Sabi 24mm im Druchmesser hat und der vom E36 M-Paket 25,5mm würde ich den gerne verbauen ( natürlich inkl. neuer Lager ). Der Stabi vom Z3 Coupe ist leider zu selten und teuer und grade mal 0,5mm dicker als der vom E36.
Passt das oder nicht?
MFG
Speedranger
Re: VA Stabi identisch mit E36?
Beitragvon naudi » 09.07.2009 11:10
Moin..
also nach Teilekatalog http://de.bmwfans.info/parts/catalog/ sind die Nummern unterschiedlich. Du könntest aber nochmal genau schauen wenn du das Baujahr und Modell (Coupe,Compact) des E36 hast.
Hab die Coupe Stabis bei mir verbaut....für 2,60€ in der Bucht geschossen...also teuer waren sie nicht :wink:
Mit neuen Lagern war der Einbau vorne + hinten in ner Stunde erledigt.
Ich kann nur sagen es lohnt sich! Die Seitenneigung sinkt deutlich...allerdings hab ich das Gefühl das er auf der Hinterachse etwas nervöser wird.
naudi
Beitragvon GodlikeZ » 09.07.2009 11:12
der stabi vom 2,8er qp mit 26mm kostet genausoviel wie der 24mm stabi ausm roadster (um die 110€) :wink:
die teile vom e36 passen auch (und kosten das gleiche wie die oben) - allerdings würd ich dann doch gleich auf anständige stabis wechseln. gibt doch im zubehör genug auswahl.
GodlikeZ
Beitragvon SwaY » 09.07.2009 13:21
ich hätte noch meine originalen stabis rumliegen, da ich auf h&r gewechselt hab.
stammen vom m-fahrwerk und haben VA 25.5mm und HA 16mm
falls du interesse hast kannst dich ja melden
Beitragvon Speedranger » 09.07.2009 18:05
Also den Stabi der HA habe ich schon gewechselt gegen einen aus einem Z3 M QP ( 19mm gegen 15mm ). Auf der VA habe ich eben noch einen 24mm Stabi aus einem nicht M Fahrwerk.
Das Ding mit den Nachrüststabis ist, dass diese über 300€ kosten ( für das bisschen Stück Stahl :enraged: ). Ich habe den M QP Stabi für glatte 25€ gekauft ( + neue Verschleißteile ).
Dann werd ich wohl nach gebrauchten QP Stabis gucken müssen.
DANKE!!
MFG
Speedranger
