Wie bekomm ich ein Kabel von außen zur Batterie ???
Beitragvon Heidi-Man » 31.05.2005 18:53
Hey Zetti Freunde,
bin mal wieder fleissig am basteln und schrauben. Stehe nun aber vor einem Problem :?
Wie bekomm ich ein Kabel von unten unter dem Auto zu meiner Batterie rein in den Kofferraum ??? :?:
Kann mir da jemand helfen ???
Zudem will ich vom Kofferraum hinten in den Innenraum zu mir vor, aber ich habe keine Ahnung durch welchen Schlitz man da durch kann/muss/soll :enraged:
H I L F E !!!!
TOM
Heidi-Man
Themen: 90
Bilder: 63
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon 2,8er Stephan » 01.06.2005 08:28
Von unten zur Batterie kannst du ueber den entwaesserungsschlauch rechts hinter dem radkasten da wo man von innen die ersatzradmulde loest. in den innenraum kommst du durch die trennwand links hinten oben und kommst dann im verdeckkasten raus, du kannst die gummidurchfuehrung sehen wenn du duie kofferraumverkleidng wegmachst.
ist ne recht fummlige arbeit aber trotzdem wuensch ich dir viel spass!!
gruss
Stephan
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon hoagie » 01.06.2005 09:13
Alternativ kannst Du auch vorne im Motorraum an den Pluspol.
Kannste ein Kabel unten am Auto entlang legen und dann durch den Motorraum hoch.
Von dort geht's auch nach innen, weil da ein kleiner Kanal nach innen liegt, das kommt dann hinter dem Handschuhfach raus, daß Du dafür dann wohl ausbauen musst ;)
Gruß,
Constantin
hoagie
Themen: 37
