ABS Warnleuchte und ASC leuchtet dauerthaft
Beitragvon JRK » 07.06.2009 13:16
Hallo!
Ich bin heute mit meinem Z3 8/1998 VFL aus der Garage gefahren und seit dem leuchtet die ABS Kontrollleuchte und die ASC Leuchte permament aus. Ich hab auch das Gefühl, dass das ASC wirklich nicht mehr funktiniert.
Ist es "normal", dass beide Systeme gleichzeitig ausfallen?
Was könnte es sein und wie teuer wird der Spaß :|
JRK
Themen: 136
Re: ABS Warnleuchte und ASC leuchtet dauerthaft
Beitragvon Kappo » 07.06.2009 13:49
einfach mal Fehlerspeicher auslesen lassen ;)
Kappo
Z3 roadster 1.9 (1999)
Beitragvon Rubi69 » 07.06.2009 14:22
jeriko hat geschrieben:Ich hab auch das Gefühl, dass das ASC wirklich nicht mehr funktiniert.
Das wäre normal. Wenn die Signalleuchte an ist, dann bedeutet dies, dass das System ohne Funktion ist (vgl dazu die Bedienungsanleitung deines Fahrzeuges). Dasselbe deutet auch das leuchten des ABS - also System nicht in Funktion.
jeriko hat geschrieben:Was könnte es sein und wie teuer wird der Spaß
Kann verschiedene Ursachen haben - von extrem kostengünstig bis sehr teuer.
Mögliche Ursachen kannste hier lesen:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?t=10033
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?t=8400
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?t=4382
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?t=6672
und noch einige mehr die du mit der Suche selber finden kannst.
Folge Kappo's Rat und las mal den Fehlerspeicher auslesen
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Beitragvon N8worker » 13.06.2009 12:31
Hallo!
Der Fehler tritt bei unseren sporadisch auf. Iss mal da, paar Km weiter wieder wech und Tage/Wochen nicht vorhanden. Dann mal wieder da...usw.
War beim Freundlichen und der meinte auch Fehlerspeicher auslesen lassen(hatte aber da gerade keine Zeit).
Vermutung vom Freundlichen:
Das ein ABS Sensor defekt oder diese ABS Scheibe(keine Ahnung wie das richtig hießt, die für den Sensor) evtl. verrostet ist bzw. defekt.
Dadurch würden beide Systeme ausfallen.
Lasse ich denächst auch mal anschauen.
N8worker
N8worker
Beitragvon MiniMika » 13.06.2009 12:53
Bei mir war es die extrem teure Variante. Hydraulikpumpe + Steuergerät. Zum Schluss hin hat es fast gar nicht mehr funktioniert und hab jetzt seit dem Wechsel null Probleme mehr.
Michael
MiniMika
Themen: 48
Bilder: 73
Beitragvon ChrisCross » 13.06.2009 13:56
Habe das Problem derzeit auch. Bei mir leuchten beide Lämpchen. Aber hab bei ebay günstig ne ABS-Hydraulikeinheit mit Steuergerät geschossen. Wird nächste Woche eingebaut. Dann sollte auch bei mir Ruhe sein.
Gruß Chris :sunny:
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Benne » 16.06.2009 05:17
N8worker hat geschrieben:Hallo!
N8worker
hatte das selbe Problem, bin erst noch ne weile mit rumgefahren bis ich eh wegen Inspektion,TÜV u.AU zu BMW bin. Bei mir waren es , der Impulsgeber und ein Beschleunigungssensor. Fehlerspeicherabfrage im Diagnose-system+Teile+ Ein/ausbau ca. 200€
Benne
Beitragvon AndiS » 16.06.2009 17:36
hatte letztes Jahr das gleiche Problem. Habe das ABS-Steuergerät (nur den elektronischen Teil) beider Fa. RH ELECTRONICS reparieren lassen. Die leute haben echt Plan. Die Reparatur hat mit Versand nur 4 Tage gedauert. Seit dem funktioniert alle ohne Probleme und es leutet auch nichts mehr auf.
Ciao
Andi
AndiS
Beitragvon Speedranger » 17.06.2009 12:03
AndiS hat geschrieben:Hallo,
Ciao
Andi
Genau das gleiche habe ich auch machen lassen, nachdem eine BMW Niederlassung an dem Problem verzweifelt war. Echt top der Laden :2thumpsup:
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Schnitzel » 18.06.2009 10:49
Hallo Zetti-Gemeinde,
habe leider selbes Problem! Habe mich auch hier im Forum über die möglichen Fehler informiert. Möchte den Fehler eingrenzen und habe eine Frage dazu.
Zitat:" Es könnte ein Schmutzfilm auf einem mechanischen Regelteil des ABS handeln, wenn man diese reinigt, dürfte es wieder funktionieren."
Da ich Leihe bin, wo befindet sich das gute Stück? Und wie vorgehen?
Grüßle
Fritz
Schnitzel
