Seite 1 von 3
Funk ZV nachrüsten
Verfasst:
15.04.2020 18:52
von Zetti993
Ich wollte bei meinem Z3 auch endlich mal eine Funk ZV nachrüsten.
Nun ist die Frage was ich alles brauche und wie alles verbaut wird.
Gibt es hier vlt. schon eine Anleitung oder jemand der das schon hinter sich hat
Handelt sich hier um einen 1.8 Liter
Re: Funk ZV nachrüsten
Verfasst:
16.04.2020 21:20
von mhjd60
Hallo Zetti993,
die Nachrüstung der ZV ist prinzipiell möglich. Meine Beschreibung bezieht sich auf die Ausführung mit Steuerung über die Tasten am Zündschlüssel. ( Darüber hinaus gab es auch eine BMW "Zubehörlösung mit einem Handsender).
Die Sache ist nicht ganz billig. Es müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
1. Der Innenspiegel muss gegen einen Spiegel mit integriertem Funkempfänger getauscht werden. (Gebrauchtteilehandel, ca. 50 EUR)
2. Es muss ein zusätzliches Kabel vom Innenspiegel bis in den linken Fußraum verlegt werden. Das Kabel sollte bei BMW noch zu bekommen sein (ca. 30 EUR). Es wird beidseitig gesteckt. Die entsprechende Buchse ist am Kabelbaum im Fußraum zurückgebunden. Das Verlegen des Kabels ist etwas mühsam da man die Innenverkleidung über der Fronscheibe abbauen muss es dann hinter der Innenverkleidung der linken A-Säule nach unten verlegt.
3. Damit die Sache funktioniert braucht man 1-2 Zündschlüssel mit Fernsteuerfunktion. Diese müssen bei BMW bestellt werden, da der darin enthaltene Transponder auf Dein Fahrzeug codiert werden muss. Das machen die BMW-Leute im Werk (ca. 200 EUR/Stück, also Material inkl.Codierung). Du musst dazu Deine Fahrgestellnummer angeben. Wird dies nicht durchgeführt springt der Motor nicht an da die Wegfahrsperre den Zündschlüssel nicht erkennt.
4. Danach müssen die Zündschlüssel an dem ZV-Empfänger (im Spiegel) angelernt werden. Die Prozedur dazu ist in der Betriebsanleitung beschrieben. Nun sollte es funktionieren.
Viel Erfolg. Solltest Du Fragen haben kannst Du die gerne an mich wenden.
Herzlicher Gruss
mhjd60
Verfasst:
16.04.2020 21:48
von OldsCool
mhjd60 hat geschrieben:Die Sache ist nicht ganz billig.
Kommt drauf an... Muss es original sein, oder soll es einfach nur bequem funktionieren?
Inca-Pro ZV 30€
Schlüssel fräsen lassen ~10€
11mm BMW 3D Aufkleber für die Schlüssel ~5€
Einbau im Kofferraum links am ZV Kabelbaum zur Heckklappe und Transplantieren der Wegfahrsperrentransponder aus den Originalschlüsseln ist ein Klacks. (1.9i FL)
Funktioniert bei mir seit über 6 Jahren zuverlässig (obwohl ich als E-Techniker wider besseren Wissens einfache Stromdiebe genommen habe
Mit dem E46-Schlüsseldesign kann ich gut leben. Passt zu den anderen Wagenschlüsseln
Verfasst:
16.04.2020 22:20
von OldsCool
Hier noch Bilder von den Schlüsseln
Verfasst:
17.04.2020 13:29
von Zetti993
Nein Original muss es nicht sein, es sollte halt was taugen.
Gibt es nicht von Waeco noch irgend ein Set ?
Verfasst:
17.04.2020 13:37
von OldsCool
Nun dann kann ich Dir wie gesagt das Inca-Pro-set aus eigener Erfahrung empfehlen. Die Kabelbelegungen muss man halt etwas studieren...
Der Originalschlüssel geht ganz leicht zu öffnen, genauso der Inca-Pro. Da muss man nichts mit dem Messer aufschneiden etc....
Verfasst:
17.04.2020 15:47
von TrippleZ
Servus,
ich kann das IncaPro auch empfehlen. Der Support ist auch gut.
M.
Verfasst:
20.04.2020 21:03
von Zetti993
Reicht die mitgelieferte Anleitung aus, um zu wissen was man alles anschließen muss ?
Verfasst:
20.04.2020 21:24
von OldsCool
Hat bei mir nicht gereicht
Aber es gibt Youtube, diverse Foren, und einige die es schon verbaut haben
Man muss halt herausfinden was welches Kabel ist (am Fahrzeug und an der ZV).
Verfasst:
20.04.2020 22:10
von TrippleZ
Servus,
in meiner Anleitung stand, dass ich zwei Kabel durchtrennen sollte. Im Internetz hatte ich dann einen Tipp gefunden, dass das nicht notwendig ist.
Stimmt, konnte ich nachvollziehen. Ich habe alle Kabel an das Steuergerät hinter dem Handschuhfach angeschlossen. Nur die zwei Kabel für die Blinkersnsteuerung kommen von der Fahrerseite.
Ruf die Hotline an, die war sehr hilfreich.
Toitoitoi
M.
