Airbagleuchte 30 Sek. an wenn besetzt
Beitragvon z3fun » 29.01.2017 17:39
Moin Moin,
wünsche erst mal nen schönen Soonntag.
Seit ein paar Wochen leuchtet die Airbagleuchte des Beifahrersitzes länger als normal auf. Aber nur, wenn da jemand sitzt. Dann bleibt sie ca. 30 Sekunden länger an als sonst und geht dann aus.
Laut Werkstatt gibt's auch keine Fehlermeldung. Was kann das wohl sein?
Viele Grüße,
z3fun
z3fun
Z3 roadster 1.9i (04/2001)
Re: Airbagleuchte 30 Sek. an wenn besetzt
Beitragvon muhaoschmipo » 29.01.2017 17:47
Es gibt nur eine Airbaglampe für alle Rückhaltesysteme...
Vermutlich ist es ein sporadischer Fehler in der Sitzerkennungsmatte
muhaoschmipo
Themen: 210
Bilder: 38
Beitragvon Jenzi318is » 29.01.2017 17:53
Den man ganz einfach beheben kann indem man einen Widerstand an das Kabel ranklemmt, den man hier kaufen kann:
http://www.bmw-sitzbelegungsmatte.de/kaufen.php
Das habe ich bei meinem auch so gemacht. Den einzigen Nachteil den man dadurch hat. Bei einem Unfall geht der Beifahrerairbag auch im Falle eines nicht belegten Beifahrersitzes mit auf.
Jenzi318is
Z3 coupe 2.8 (06/1999)
Beitragvon z3fun » 29.01.2017 18:03
Ja, stimmt natürlich, dass es nur eine Leuchte gibt. Aber sporadisch ist der Fehler eigentlich nicht, da er ja nur (aber immer) auftritt, wenn dort jemand sitzt.
Was mich halt wundert ist, dass die Leuchte erst nach ca. 30 Sekunden ausgeht, aber keine Fehlermeldung hinterlässt. :?
z3fun
Beitragvon muhaoschmipo » 29.01.2017 19:37
Das ist die Matte und lässt sich wie oben beschrieben überbrücken oder für rund 200€ bei BMW erneuern.
muhaoschmipo
Themen: 210
Bilder: 38
Beitragvon z3fun » 29.01.2017 21:11
200 € ! Oha. Denke, da werd ich wohl auf den billigeren Stecker zurück greifen. :D
Besten Dank für Eure Antworten und noch nen schönen Restsonntag.
z3fun
Beitragvon Steffen 2.0 » 29.01.2017 21:18
Aber macht das sinn? Ich dachte die Airbaglampe leuchtet dann dauerhaft wenn er einen Fehler erkennt? Bleibt ja auch an wenn man den Sitz ausbaut und einmal die Zündung dann an macht, oder ist das nur wegen Gurtstraffer?
Steffen 2.0
Z3 coupe 2.8 (1998)
Beitragvon muhaoschmipo » 29.01.2017 21:27
Das ist die Matte...besser wirds nicht...nur schlechter.....der Widerstand ist halt mal ausreichend mal nicht...Irgendwann brennt sie dann dauerhaft....
muhaoschmipo
Themen: 210
Bilder: 38
