Heute war der große Tag
Habe alles wieder eingebaut, Zündung an und es funktioniert....nichts (bis auf die Hupe)
Da nichtmal die Tasten beleuchtet waren, lag die Vermutung nahe, dass die MFL-Tasten keinen Stom bekommen, also habe ich die Kabel am Tempomat-Stecker wieder angeschlossen wie in Dupraus Anleitung und danach war auch Strom da.
Trotzdem reagiert das Radio (Kennwood KIV 700, das gleiche wie bei Duprau) nicht auf die MFL-Tasten. Ich kann einen Durchgang messen vom Lenkradstecker bis zum MFL-Adapter des Radios. Es müsste also etwas ankommen, nur kann ich die IBUS-Signale ja nicht messen.
Den Tempomat kann ich ja leider nicht auf Funktion prüfen, da er ja sich erst während der Fahrt aktivieren lässt und das Auto zur Zeit abgemeldet ist.
Wäre wirklich sehr traurig wenn die Radiobebienung nicht funktioeren würde, denn dafür habe ich den ganzen Aufwand ja in erster Linie unternommen.
Vielleicht sollte ich mir mal ein originales Radio ausleihen und schauen, ob es damit funktioniert. Dann wüsste ich schonmal, dass es nicht an der MFL liegt.
