Aussenspiegel "flattert"
Beitragvon Malteser » 27.05.2008 16:09
Hi, nachdem ich meinen M-Spiegel angeklappt hatte, hat dieser angefangen schon bei langsamer Fahrt zu flattern.
Gibts da nen Trick wie man das beheben kann?
Wie krieg ich das Spiegelglas runter, um zu gucken ob innen was kaputt ist?
Danke.
Grüße. Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Aussenspiegel "flattert"
Beitragvon pizzol » 27.05.2008 21:18
Vorsichtig mit einem Holzspatel ( oder was ähnliches was den Lack nicht verkratzt) under das Spiegelglas gehen und vorsichtig aushebeln.
Das Spiegelglas ist nur geklipst.
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon Toni » 28.05.2008 06:28
Hallo Malte,
was meinst du mit flattern ? Der gesamte Spiegel oder nur das Glas ?
Wenn das Glas vibriert, dann liegt es vermutlich an einem defekten Stellmotor. So war es mal bei mir.
Themen: 1185
Beitragvon Mäx » 28.05.2008 09:15
Toni hat geschrieben:Wenn das Glas vibriert, dann liegt es vermutlich an einem defekten Stellmotor. So war es mal bei mir.
Hab ich auch fahrerseitig. Tritt aber nur auf der Autobahn auf. Und dort fahr ich fast nie mit dem Z.
Mäx
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Malteser » 28.05.2008 11:36
Ja, es flattert nur das Glas, aber der Stellmotor läuft einwandfrei. Werde demnächst mal das Glas wie oben beschrieben runterhebeln und gucken was los ist.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon Toni » 28.05.2008 13:13
Hallo Malte,
der Stellmotor lief bei mir auch noch, aber irgendwie muss er zu viel Spiel gehabt haben. Dieses Vibrieren - vor allem auf der Autobahn - macht einen echt verrückt. :wink:
Als mein rechter Außenspiegel wegen Rost ausgetauscht wurde, habe ich den Stellmotor des alten Spiegels auf die andere Seite versetzen lassen. Seit dem habe ich keine Probleme mehr mit Vibrationen.
Themen: 1185
Beitragvon Martin WI » 30.05.2008 02:58
Hallo Malte,
bei mir hat der linke Aussenspiegel auch "geflattert". Man konnte kaum noch etwas darin erkennen. Irgendwann fiel er dann ab.
Grund war ein abgebrochener "Plastik-Nippel" hinter dem Spiegelglas. Eine Werkstatt hat mir das mit dauerelastischem Kleber auf den Stellmotor geklebt, seither ist Ruhe.
Viele Gruesse
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon dergizzle » 26.12.2008 20:09
Ich greife das Thema mal auf, ist bei mir beim Außenspiegel fahrerseite seit Kurzem auch so ('Flattern').
Reicht da so einen zu kaufen: http://cgi.ebay.de/BMW-E30-E32-E34-E36- ... 240%3A1318 und meiner Werkstatt zu sagen 'macht mal'? :D Oder ist das nicht das defekte Teil?
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon GodlikeZ » 26.12.2008 21:33
dergizzle hat geschrieben:Ich greife das Thema mal auf, ist bei mir beim Außenspiegel fahrerseite seit Kurzem auch so ('Flattern').
das problem liegt in 95% der fälle nicht am stellmotor, sondern an der halterung vom spiegelglas. diese nudelt mit der zeit aus (meist auf der fahrerseite, weil die halt öfter zugschlagen wird). deswegen würd ich wie folgt vorgehn:
mach das spiegelglas raus, dann siehst hinten auf dem glas nen plastikring - dort ziehst ne spur silikon rum und clipst das glas wieder ein. wenn das silikon fest ist, hast auch ruhe mit dem flattern.
ein neuer stellmotor würde es auch tun, kommt halt teurer - wechseln kannst den selbst. sind nur 4 schrauben und 4 elektrische kontakte. da kann man nix falsch machen....
GodlikeZ
Beitragvon dergizzle » 26.12.2008 21:54
GodlikeZ hat geschrieben:
Ha, sag das mal nicht. Ich habe schon Unkaputtbares vernichtet. Das habe ich von meinem Vater geerbt, der war in seiner Jugend gemeinhin als "der Zerstörer" bekannt.
:D
Nein, im Ernst. Die 20€ für einen neuen Motor wären mir's zwar wert - aber gespartes Geld ist ja auch nie schlecht. Daher mal einfach ein paar Fragen:
- Wie bekomme ich das Spiegelglas beschädigungsfrei raus? Bei meinem Dreier hatte ich dabei mal irgendwas kaputt gemacht. Siehe Zerstörer ...
- Der 'ausgenudelte' Teil gehört aber schon zum Stellmotor wenn der Austausch das Problem auch beseitigt, oder?
- Mit dem Silikon ... kann ich mir da am Ende nich die ganze Mechanik verkleben oder geht das nur bei grob fahrlässiger Überdosierung?
Für deine Antwort(en) schonmal ein ganz dickes Dankeschön im Voraus. :)
Gruß,
Ch.
dergizzle
