Bolzen der Tankklappe/Zentralverriegelung ist krumm
Beitragvon gery1961 » 06.09.2017 19:06
Hallo Leute,
der Bolzen der Tankklappe/Zentralverriegelung bei meinem Z3 Coupe ist krumm oder kommt nicht weit genug herraus.
Die Tankklappe wird nicht verriegelt. Wie komme ich an den Seromotor und ist der Bolzen austauschbar durch neuen?
Hat jemand eine Anleitung wie das zu bewerkstelligen ist.
Bin für jeden Tip dankbar. :thumpsup: :roll:
Gerald
gery1961
Z3 coupe 3.0i (11/2001)
Re: Bolzen der Tankklappe/Zentralverriegelung ist krumm
Beitragvon magge258 » 27.09.2017 09:56
Wenn der Bolzen nicht verriegelt ist dieser vermutlich abgebrochen. War bei mir auch schon der Fall. Hier hilft nur noch ein Austausch. Dazu muss der Hinterreifen und die innere Verkleidung am Kotflügel ab, dann solltest du die Mechanik sehen. Bin mir nicht mehr sicher ob du diese dann im Kofferraum oder im Radhaus aushängen kannst, aber das siehst du dann. War bei mir ein ziemliches gefummel...
magge258
Themen: 50
Z3 roadster 2.0 (2000)
Geburtstag
Beitragvon gery1961 » 27.09.2017 11:17
magge258 hat geschrieben:Wenn der Bolzen nicht verriegelt ist dieser vermutlich abgebrochen. War bei mir auch schon der Fall. Hier hilft nur noch ein Austausch. Dazu muss der Hinterreifen und die innere Verkleidung am Kotflügel ab, dann solltest du die Mechanik sehen. Bin mir nicht mehr sicher ob du diese dann im Kofferraum oder im Radhaus aushängen kannst, aber das siehst du dann. War bei mir ein ziemliches gefummel...
Hallo Maggie, das werde ich wohl tun müssen. Bin mal gespannt wie das wird. Vermute mal das ich mir zuerst alles ein paar Finger auskugeln muss :lol:
gery1961
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], uberMetrics [Bot], xabi_54 und 3 Gäste
