Guten Abend liebe Gemeinde,
bin neu hier und bräuchte mal eure Hilfe. Hab schon vieles hier gelesen und auch gelernt. Hoffe zu meinem aktuellen Problem finde ich auch was.
Habe ein Z3 1.9 M44 bei ca 170tausend KM
Soweit ist auch alles gut... nur der Kaltstart am Morgen oder auch nach 6-8 Std Stillstand ist immer problematisch.
Er springt jedes mal an, nur ruckelt sehr stark ungefähr 10 Sekunden und beruhigt sich von alleine. Beim Anspringen zickt er zwar bisschen, aber mit bisschen Gas springt er jedesmal an. Vmax erreicht er,aber er zieht erst ab 2000rpm erst richtig, denke aber das ist normal bei dieser Motorisierung?
beim laufenden Motor Öldeckel abgemacht, pustet Luft raus und läuft sehr unrund. Unrund kann ich ja verstehen, aber dass er Luft raus pustet,dachte immer Unterdruck muss entstehen??
Zündkerzen wurden ausgetauscht.LLR gereinigt.
Fehlerspeicher leider nur mit iCarsoft ausgelesen
3E Zündaussetzer, Summe relevant zum Abgas
35 Zündaussetzer Zyl. 4 relevant zum Abgas
34 Zündaussetzer Zyl. 3 relevant zum Abgas
Hoffe jemand kann mir einen Tipp geben...eventuell Zündkabel oder Spule, Lambdasonde, Nockenwellensensor????
Danke euch schon mal.
LG aus Bremen
