Abgaskrümmer Teilenummer ?
Beitragvon HerryZ3 » 27.05.2013 20:55
Hallo zusammen
-Habe einen 2,8 Z3 mit einem Riss im vorderen Krümmer
-Auf gut Glück zwei Abgaskrümmer vom 3,0 Z3 ersteigert (natürlich für kleines Geld)
Jetzt das Problem:
Teilenummern 18407518670 und 18407518669 sind in keinem BMW Ersatzteilkatalog zu finden!!
Welchen Mittelschalldämpfer muss ich kaufen?
Kann mir jemand helfen?
HerryZ3
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Re: Abgaskrümmer Teilenummer ?
Beitragvon Steinbeizzzer » 27.05.2013 21:09
Bist Du Dir sicher das die passen? 2.8 ist ein M52TU und 3.0 ist ein M54. Laut Teilekatalog passen die Krümmer nicht auf beide Motoren, der :mrgreen: :bmw: hatte bei meinem 2.2 schon Probleme den richtigen zu bestellen (der erste war der falsche)
Beitragvon HerryZ3 » 27.05.2013 21:44
An den Zylinderkopf passen sie.
Aber wie geht es weiter?
HerryZ3
Beitragvon pat.zet » 31.05.2013 20:27
Es war ansich ein gute Idee !
aber die Kats des M54 haben verdrehte kat anschlüsse, ich würde dann an deiner stelle ein gesamnte M54 B30 abgasanlage verbauen , bringt gleich noch leistunge ( gering , aber mit ein paar anderen massnahmen sehr sinnvoll )
Oder eingfach ausbauen , schweissen , wieder einbauen !
so hab ich es gemacht......
Themen: 58
