Anfängerfragen
Verfasst: 03.02.2017 11:59
Hallo Leute,
ich stöbere seit dagen durchs Forum und habe schon viel über den Z3 gelernt, ein paar Sachen sind mir jedoch noch unklar (oder ich habs einfach nicht gefunden), bzw. ein Paar offene Fragen habe ich noch. Daher dachte ich, ich sammel das alles in einem Thread:
Es geht um einen FL 1.9i Bj 2001 (letzter Woche gekauft, steht noch in der Werkstatt und wird für den TÜV frisch gemacht)
1. Undichtigkeit Kofferraum: In meinem Zetti fehlt der Kofferraumteppich, dafür liegt da eine total verzogen Plastikwanne -> Der Kofferaum wird wohl undicht sein -> Kofferraumdichtung sieht noch gut aus, also dachte ich, kaufst Du schonmal eine Dichtung für die 3te Bremsleuchte. Ich konnte für den FL jedoch keine Teilenummer finden, habe nur welche für VFL Modelle. Passt die Dichtung weiß das Jemand?
2. Bordcomputer defekt: Gibt es irgendwo eine Anleitung / Methode wie ich den BC teste (außer das übliche Sicherungen, Kabel, Anschlüsse etc?)
3. Unterbodenverkleidung: Bei meinem fehlt sie, gab es überhaupt eine? Serienmässig? (Ist denke ich gerade für den Winterbetrieb sinnvoll)
4. Fensterheber Endanschlag: auf der Fahrerseite geht der Fensterheber 1cm "höher" zu als er sollte (falls bei offener Tür betätigt). Gibt es einen Endanschlag/Schalter der evtl. defekt ist oder drücken die Motoren einfach gegen das Dach und schalten selbst ab (eigentlich quatsch was ich da schreibe, was ist dann wenn das Dach offen ist...)?
5. Winterbetrieb: Ich möchte evtl. einen Hardtop verwenden (keine Hardtopvorbereitung vorhanden). Was macht man an der Stelle mit dem Verdeck? Ausbauen und irgendwo aufspannen zur schonenden Lagerung?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
