Seite 5 von 18
Re: Preise/Kosten für typische Reparaturen und Servicearbeit
Verfasst:
05.05.2011 18:29
von dibanie
Grund: Fahertüre, offnet und schließt nicht mehr über die FB
Arbeiten: Fehlerspeicherabfrage, Türschloss der Vordertüre links Stellmotor erneuert.
Rechnung/Kosten gesamt: €256,53 incl Mwst
Davon Material: €83,38
Davon Arbeitszeit: €115,50
BMW-Werkstatt [X] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ ] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: Procar - Köln Nord
Bemerkungen: Fehlerspeicherabfrage: € 29.85. Zudem wurde das Auto gewaschen und gesaugt. Service, Kommunikation und Erscheinungsbild sind TOP! Das hat halt entspechend seinen
Preis.
Verfasst:
20.05.2011 08:31
von Siegtaler
Grund: Thermostat defekt (Temperaturanzeige ewig kalt), Querlenkerlager durch (schlechtes Fahrverhalten), Öl fällig
Arbeiten: Querlenkerlager erneuern, Thermostat erneuern, jährlicher Ölwechsel
Rechnung/Kosten gesamt: 202,11 € inkl. Mwst.
Davon Material: 202,11 € (Traggelenke: 56,84, Querlenkerlager: 15,40, Ölfilter: 8,95, Öl 10W40: 35,55, Thermostat: 39,30, Frostschutz: 13,80
Davon Arbeitszeit: 0
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [x] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: Familienbetrieb
Bemerkungen: Traggelenke gibt es billiger, der Rest ist schon recht günstig. Arbeitslohn kommt da normalerweise noch drauf
Verfasst:
24.05.2011 18:57
von Red Angel
Grund: Airbagkontrollleuchte an
Arbeiten: Fehlerspeicher ausgelesen, Fehlersuche, Airbagsteuergerät erneuert u. codiert Fehlerspeicher gelöscht
Rechnung/Kosten gesamt: 430,00 €
Davon Material: 331,00 € (Steuergerät)
Davon Arbeitszeit: 99,00 €
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [x] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ ] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: Auto Schultes, spez. BMW, Geilenkirchen
Bemerkungen: 15 AW a 6,55 €, alle Preise incl. MWSt.
Verfasst:
12.06.2011 17:33
von laminator
Grund: Es gab Mecker vom TÜV
Arbeiten: Handbremsseil links erneuern.
Rechnung/Kosten gesamt: 118,67 € + MwSt
Davon Material: 25,92 € + MwSt.
Davon Arbeitszeit: 92,75 € + MwSt. (17,5 AW)
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [x ] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: Schmitt&Greis
Bemerkungen: Es war zwar nur das linke Seil gerissen, ich habe aber beide Seile erneuern lassen. Die Kosten für die rechte Seite sind analog links.
Verfasst:
16.06.2011 15:41
von Uwe HB
Grund: DSC und ABS Leuchten dauerhaft an
Arbeiten: ABS-Sensor hinten rechts und Lenkwinckelsensor ersetzt
Rechnung/Kosten gesamt: ca. 600,- € + MwSt
Davon Material: ca. 250,- € + MwSt
Davon Arbeitszeit: ca. 350,- € + MwSt
Werkstatt: Bobrink in Bremen
Bemerkungen: Für den Austausch LWS mußte die komplette Lenkstange ausgebaut werden.
Verfasst:
17.06.2011 16:46
von eisi
Grund: Ventildeckeldichtung undicht und Inspektion
Arbeiten: Ventildeckeldichtung erneuern (dabei Prüfung des Ventiltriebs auf Laufspuren), Luftfilter erneuern, Bremsflüssigkeit wechseln, Ölwechsel, Zündkerzen prüfen, Frostschutz prüfen
Rechnung/Kosten gesamt: 257,-€
Davon Material: 147,-€
Davon Arbeitszeit: 110,-€
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [X] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: Autohaus Wagner, Haiming
Bemerkungen: Das Autohaus Wagner ist auf Fahrzeuge der Marke BMW spezialisiert. Der Familienbetrieb übernimmt darüber hinaus Wartung/Instandsetzung aller Marken und hat einen sehr guten Ruf bezüglich Preis/Leistung. Der Aufenthalt während der Arbeiten in der Werkstatt wird geduldet und die Terminabsprachen - auch kurzfristig - sind bisher immer eingehalten worden.
Verfasst:
29.06.2011 14:39
von sailor
Grund: Reifen hinten erneuert
Arbeiten: Montage + wuchten
Rechnung/Kosten gesamt: 264,00 EUR alles incl.
Davon Material: HANKOOK 235/40ZR17 94 Y XL EXTRA LOAD
Davon Arbeitszeit:
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [x ] Freie Werkstatt [ ] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: Reifen Heß Nattheim
Bemerkungen:
Vorgefahren,Reifen ausgesucht und Sofort-Montage.
Sehr nett und Service orientiert !
Der alte Reifen hat 22150 km gehalten nach Höherlegung und neuen Federn und Dämpfern.
Mit ganz tiefen Federn und extem Sturz war´n sie in der Vergangenheit nach ca 8000 km schon im Reifenhimmel
Verfasst:
01.07.2011 08:42
von waver
Grund: Wenn der Motor auf Temperatur ist stirbt er bei niedrigen Drehzahlen ab und springt schwer an.
Arbeiten: Fahrzeugtest / Fehlerabfrage / Impulsgeber an Einlaßnockenwelle ersetzen
Rechnung/Kosten gesamt: 225,89 EUR (inkl. MWSt)
Davon Material: 101,09 EUR (inkl. MWSt)
Davon Arbeitszeit: 124,80 EUR (inkl. MWSt)
Werkstatt: BMW Denzel, Erdbergstr. 191, 1030 Wien
Bemerkungen: Schneller Service, das ganze war an einem halben Tag erledigt.
Verfasst:
09.07.2011 16:25
von Frantek
Grund: Durchsicht vor größerer Urlaubstour
Arbeiten: poröse Keilrippenriemen erneuert
Rechnung/Kosten gesamt: 109,51 inkl. MWSt
Davon Material: 65,33
Davon Arbeitszeit: 44,18
Werkstatt: Peter Decker Oberhausen
Bemerkungen:
Verfasst:
15.07.2011 19:37
von Hatti-BL
Grund: Ölservice und TÜV
Arbeiten: Motorölwechsel, Ölfilter, Zündkerzenwechsel, Fahrwerksvermessung und Einstellung,
Kühlkreislauf neu befüllen incl. Frostschutz
Rechnung/Kosten gesamt: 699,14 €
Davon Material: 203,22 €
Davon Arbeitszeit: 438,92 €
Davon TÜV: 57,00 €
Werkstatt: AHG Merz, Thieringen
Vorarbeiten in Eigenleistung: Meyle-HD Querlenker incl. aller Lager neu (159,50 €),
Wasserpumpe(51,85 €), Thermostat(56,40 €) und Luftfilter (9,29 €) getauscht
Nacharbeit: Tonnelager Powerflex(83,00 €) tauschen
Gesamtkosten: 1059,18 €
